正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
小花81260669
沙发
6529639 发表于 2013-9-11 14:00 顿汉布什的,机械不难,难的就是电机在高压端,电机维修过的一般用不了多长时间呀,不知楼主用的电机如何呀 …电机找专业厂家绕的线圈,主要是系统要清洗干净,线圈烧毁时系统会有大量积碳,是影响新线圈寿命的主要原因。
2013-09-14 21:58:14
板凳
顿汉布什的,机械不难,难的就是电机在高压端,电机维修过的一般用不了多长时间呀,不知楼主用的电机如何呀,好的话可以分享一下
2013-09-11 14:00:11
加载更多回复 举报
