正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
小兔123456
沙发
dagao9 发表于 2013-5-17 17:01 如无窗房间面积没达到需要设置排烟设施的大小时,即不需要考虑排烟时,那么还要将内走道面积加上这部分房间 …如果是一层酒店,内走道排烟量,走到面积(含无窗房间面积),无窗房间有好几个,排烟量是乘以60,还是120啊?
2017-10-17 11:39:17
陈广辉67
板凳
楼主您这句话是什么意思呢?我看了好久都没反应过来!“那确定每一层排烟口面积时这一层的排烟量是总排烟量除以3还是这一层走道面积乘以60呢?”
2016-11-16 16:30:16
加载更多回复 举报
具 我所知,每一层的排烟口面积是这样:风量/风速(最大10m/s)/3600 这样去确定的。。
我看到好多人回帖详解关于排烟分区划分问题,像是酒店这一类建筑,很多无窗房间是不超50平的,然后我一般也是将这些类别房间的划分到疏散走道这一个防烟分区,但这个有一个前提就是建规50016-2014 8.5.4条文说的“当总建筑面积大于200平时”就划在一起吧。如果房间超过50平的话,我觉得应该就得在房间里单独做一个排烟口了。
如果无窗房间不超50并且总建筑面积不超200,我觉得就只是对不符合排烟要求的疏散走道做防烟设施了。
