土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急母线段和低压母线的联络
应急母线段和低压母线的联络
发布于:2013-03-28 06:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在供配电系统规范里面有一个系统图,里面是:柴油发电机的应急母线段和2个变压器后的低压母线 分别联络,低压母线之间还联络
请问有必要三个母线段分别联络吗?
我以前的做法是:2个母线段联络,其中一个母线段再和应急母线段联络
全部回复(6 )
  • wanglingcun
    wanglingcun 沙发
    严格按规范执行!!!!!!!!
    2013-03-29 09:34:29
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    回楼上,没有见过
    2013-03-28 22:02:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,环网箱变变压器如何接地
各位大神,请问环网箱变变压器是低压侧中性点是直接就地接地,还是用一根零线将所有变压器的中线点串接之后再在变电站接地啊?厂区内有20多台箱变要形成环网,另外箱变环网是否应该开环运行,如果开环运行,那么断点选在哪?谢谢!
