土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修时要精打细算 装修省钱不再是神话
装修时要精打细算 装修省钱不再是神话
发布于:2013-03-27 17:01:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修的时候有10%的浪费是很正常的,但是如果在装修的时候能够尽可能多地去考虑一些细节、尽可能多地有一些新奇的想法,装修一套房子能节省20%的费用就不再是什么神话了。
不该省的不要省
装修的时候,省钱固然重要,但是在一些特殊的地方如果省了钱,后来的维修等工作可能会花更多的钱。比如一些需要经常活动的零件就一定要考虑质量,尤其是插座,插座里面的铜板非常重要,好的插座中的铜板会非常光滑。不好的插座会导致塑胶线脱层,最终可能会导致短路,从而给家电带来不必要的伤害。还有窗帘的杆,最好是买金属的杆,因为实木的杆时间长了会变形。
只要精打细算,装修省钱就不再是神话。
省钱策略
1.瓷砖省钱法
在装修之前,要明确这次装修预计用多少年。如果打算五年以后要重新装修,那么在选材的时候就不用那么贵的了。在这个前提下去选择瓷砖,就没有必要选择每平方米好几百块钱的瓷砖了,有的五六十块钱的砖品质也不错,从美观上也能完成人的视觉要求,这样就能省下来不少钱了。
2.橱柜省钱法
橱柜是装修时相对花钱较多的一个方面。
厨房中的橱柜主要的是要易清洗、结实,在选择时候就主要考察这几个因素。现在市场上流行的大多是板材或实木板,特点是组装简单。但是有的时候容易变形,而且买的时候通常就是按延米来计算价钱,从1500元/延米到6000元/延米不等。其实考虑到环保、耐用等因素,完全可以采用传统的方法——用砖砌。用红砖砌底台,砌完后贴瓷砖,台面上铺设厚点的花岗岩,1.5厘米以上的。而且这样的橱柜里面没有死角,蟑螂会减少,在使用中用水冲洗也不怕水泡。这样一套下来,4000多元钱基本上就够了,比买橱柜要便宜2000-3000元。
很多业主不知道装修之前该怎么计算材料,用的材料价格忽高忽低,到最后没钱了就凑合买,这是不对的。一定要在买材料之前进行认真的计算,比如说买瓷砖的时候,要按照房间的现有尺寸来安排瓷砖。用房间的长和宽去除以现有材料的尺寸,因为瓷砖也分不同的尺寸,得出的这个结果越接近整数就越省钱。比如一个3米×5米的房间,用500厘米的砖基本上就都是整砖了,不用再去裁砖进行拼接,这样就等于是省钱了。
比如在卫生间贴瓷砖的时候人们总希望做个腰线,这样会比较好看。可是腰线往往是很贵的,其实开动脑筋,换种思路也能够起到同样的效果。可以把卫生间进门的主视角那个位置的瓷砖换成别的颜色,例如黑色、金色等,这样也能突出整面墙的跳跃效果,还省下了不少钱。
3.门的省钱法
现在的门分为很多种,实木门、实木造型门、复合门、免漆门、包镶门等。作为一般家庭来使用的话,纸芯门就可以了。纸芯门的承重力很大,隔音效果也不错,基本在400元/樘左右。而且在二次装修的时候,把门直接用砂纸一打磨,喷上漆就和新的一样了。
4.做防水省钱法
选择洁具时,要更多地考虑功能性。
现在施工单位做防水的价格最便宜大概是60元/平方米。刷防水其实是很简单的事,如果业主足够细心,这项工作自己来完成就可以了。3平方米的卫生间,一大桶的防水材料能刷两遍的整体,离地面很近的地方能够刷三遍,这样就基本上够了。只是这样有个弊端,一旦出现了漏水的问题,那就只能自己承担责任了。
全部回复(3 )
  • tuanjieqikai
    tuanjieqikai 沙发
    又学到一些装修知识
    2014-01-21 15:04:21
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-14 13:35:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
这几种装修大概需要花多少钱?
这几种装修大概需要花多少钱?
