土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水紫外线消毒设备如何维护
污水紫外线消毒设备如何维护
发布于:2013-03-27 16:13:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  紫外消毒技术具有高效、广谱、廉价、长寿、无需添加任何物质、不产生二次污染等优势,越来越多地应用于饮用水、食品、制药行业生产用水、工业回用水及污水等的灭菌消毒处理。在很多污水处理厂的尾水消毒中,采用紫外消毒设备可以取得良好的效果。
  紫外线消毒效果取决于水中细菌病毒可接受到的紫外剂量(紫外强度和照射时间乘积)。当紫外剂量达到一定时,紫外光能量使水中的细菌、病毒以及其它致病体的DNA内部结构遭到破坏,失去活性而杀灭,水质得到消毒净化。以下将具体介绍污水紫外线消毒设备系统如何维护与保养。
  ◎玻璃套管表面清洗
  为了保证设备消毒效果,须定期(间隔1-3个星期)对排架的玻璃套管进行人工清洗。
  (1)拔下排架重载插头并用干净的袋子包好,将排架用吊车吊起放置在维修车上;
  (2)将挂在排架上面的杂物清理干净;
  (3)用清洗剂(弱酸或市售玻璃清洗液等)喷洒在玻璃套管表面上;
  (4)清洗人员戴上橡胶手套用抹布擦洗玻璃套管表面;
  (5)将玻璃套管表面的污垢清洗掉后再清水冲洗玻璃套管表面;
  (6)清洗完毕后用吊车将排架装入安装框架,并接好重载接插件。
  ◎清洗系统保养
  (1)水雾分离器为手动排水型(常闭)。当滤杯水位达到1/3高度时必须旋转其杯体底部旋钮进行手工排水以提高水雾分离能力;
  (2)必须定期检察过滤减压阀压力是否符合规定,观察过滤杯内的积水情况,当积水达到滤杯一定量时,过滤减压阀会自动排水,以保障系统正常运行;
  (3)使用前检查箱内油位是否保持在指定范围内,不够则要加至适当位置;
  (4)每周打开储气罐泄水阀排除桶内积水;
  (5)定期检查所有空气管路系统是否有漏气;
  (6)定期清洁气缸拉杆确保排架清洗顺畅,不得出现排架清洗爬行、卡住现象。
  ◎镇流器箱与中央控制柜保养和维护
  (1)每天必须检查镇流器箱的空调运行情况,保证空调制冷效果;
  (2)定期清除电控柜表面的灰尘;
  (3)每天检查镇流器运行情况,确保每个镇流器正常工作;
  (4)每天检查记录中央控制柜人机界面各个检测数据(包含电流、电压、灯管工作状态、柜内温度、紫外光强、自动清洗状态等)是否正常;
  (5)定期检查柜内各个连接线是否出现老化或脱落情况等。
  ◎水位控制装置维护和保养
  (1)固定式溢流堰在安装好后要定期进行清洁;
  (2)拍门式溢流堰在使用过程中要依据水量变化调节桶的水量,确保水漫过第一支灯管并控制在6cm内;
  (3)定期检查拍门式溢流堰各个固定螺丝是否出现松动情况;
  (4)电动式溢流堰门可根据水量的变化自动调节水位,其保养工作如下:
  a定期对电机和轴承进行加油,并检查电机的接线是否有松动等情况;
  b定期清除电机灰尘,做好防潮、防雨工作。
  康澈污水紫外线消毒系统提供KCW/V、KCW/S、KCW/H等系统设备。目前,康澈已为湖南平江县污水处理厂、云南富宁污水处理厂、广西玉林污水处理厂等全国数千家客户成功提供污水紫外线消毒系统。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何选择紫外线污水消毒系统
  在污水处理中,消毒是重要的环节,主流的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒,由于紫外线消毒对水中细菌和病毒拥有无可比拟的效果,且不产生任何消毒副产物,逐渐得到水处理界和广大用户的认可。在工程应用上应针对设计对象进行紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计,结构简单,实现全自动运转,并采用高寿命的元件,以使维护和管理的工作量大大降低。  紫外线消毒系统的成功运行都取决于维护的频率和修理的简易程度。通过先进技术、优质生产,可以简化维修的要求。选用长寿命的紫外光灯管、可靠耐用的电子镇流器、优质灯架和有效的自动清洗技术,体现出省时、省钱、节能和维护简易的理想特征。
