土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正图层问题
天正图层问题
发布于:2013-03-27 14:29:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我用天正电气画出来的桥架,图层本来应该是CABLETRAY ,为什么变成和以前不一样的图层了,成了CABLETRAY OTHER,这是怎么回事啊
全部回复(7 )
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    那个隔板怎么表示出来
    2013-03-31 16:03:31
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    界面第一列中下拉菜单选择
    2013-03-27 15:01:27
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
用天正电气里的 造设备 命令建成图块后,添加块时总会留下小点点,怎么去除?
当选中这些小点点的同时就会选中这些造的设备,所以总是在画别的图时不小心选中这些小点点,把原来这些已经放好的设备一起给编辑了,添加系统默认的设备就没有这个情况,怎样解决这个问题?
