土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 运动场灌溉特点及基本形式
运动场灌溉特点及基本形式
发布于:2013-03-27 13:45:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
随着我国体育事业的蓬勃发展,运动场不断增多。运动场的灌溉要求也不断提高,由于南北地区差异,各运动场的灌水形式不尽相同,根据各自的情况可以选择适合自己的灌水方法。
各种灌溉形式
一、固定式地埋喷头
世界上大多数知名球场均采用这种形式。喷头采用世界知名品牌球场喷头,例如Rain Bird。可以耐化学物质的腐蚀;雾化效果好;工作压力多为0.3~0.7MPa,射程为12~24m;组合喷灌强度12~31mm/h;集全圆和扇行角度于一体。喷头埋设在地面以下,工作时喷头体由水压伸出地面,顶部有橡胶帽,可以防止人踏或机器碾压破坏喷头,同时有效的保护运动员的安全。
1、灌溉布置形式(见图1)
2、运行特点
考虑运行成本和管理,采用自动控制灌溉的方式,由电磁阀控制,每次打开一个支路,轮流灌溉,降低造价和运行成本,而且均匀度高。水质要求在120目以上。
二、固定摇臂式大喷枪
喷枪流量大,射程远,喷射效果壮观。Rain Bird公司的SR3003和意大利的TW101喷枪工作压力为0.2~0.6MPa,射程27.9~52.7m。不锈钢弹簧使喷枪运行平稳。
1、灌溉布置形式(见图2)
2、运行特点
也可以采用自动控制喷枪灌溉的形式,每次开启一只喷枪,因为喷枪所需要的流量、水压较大,即使手动开启喷枪也宜采用轮流灌溉的方式。把喷枪的喷射角度根据地形调整为90度或180度。抗风干扰性能好,适用于多种气候环境。
  • zgjlgt
    zgjlgt 沙发
    收藏起来以后用
    2013-04-10 17:11:10
  • 勇敢的心
    勇敢的心 板凳
    :lol学习了
    2013-04-02 08:33:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
村里地下水突然变黄,现在洗澡全身都痒
自从村里建设了一个加工厂,以前是水可以直接喝,而现在洗澡的时候都觉得全身痒,而水也变成了黄色,都不敢喝了,太可怕了
