土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问 潜热一定要发生相变才有吗
我知道。。。
有温差无相变的是显热。。。
有相变无温差的是潜热。。。
那我想知道。。。
在有显热的时候是否都伴随潜热呢?
还有
如果没有相变 可能有潜热吗?
如果 必须有相变才可以的话。。。
那么 盘管理都是水。。。
没有相变啊。。。
那还有潜热吗。。。
请高手指点。。。
全部回答(7 )
  • yalechang0
    潜热和显热是对介质在特定状态(或变化过程)下所含量的称谓,其实质并无区别。
    2007-09-26 09:45:26 来自 PC 评论 举报
  • chinacupor
    我们这么理解吧。。。
    我烧一壶开水,在水烧开之前,谁敢跟我说,这时候的水不存在一丁点的蒸发??一旦存在相变,我觉得就不能排除潜热的存在。
    再举个例子,晒衣服。。。衣服上的水分肯定是在蒸发,并且水的温度肯定也不是一成不变的。所以。。。
    我觉得楼主可能进入了一个误区,认为潜热和显热是互相排斥不能共存的。。。事实上大家也都明白,其实两者并非矛盾。。
    2007-09-05 14:27:05 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
