土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混规11.4.12中第2条箍筋间距要求6倍纵筋直径和100取小值?
发布于:2013-03-27 12:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
那么在纵筋有不同直径时,是该直径是取小值还是大值,规范没说?
全部回复(4 )
  • jiegouxiaosheng
    主要为了防止纵筋屈曲 故是较小值
    2013-03-28 17:37:28
  • yexubingdian
    yexubingdian 板凳
    抗规6.3.7,注:d为柱纵筋最小直径
    既然要满足6倍d,就要满足所有纵筋的6倍d,故取最小值!
    2013-03-28 11:26:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多塔、有缝及错层结构的设计
