土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气2013+CAD2013,64bitWIN7,求助!
发布于:2013-03-27 11:47:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
有人用CAD2013吗,有问题请教。
之前CAD版本下用天正电气,输入命令后再输入选项都是直接执行的,不需要确认。
比如任意布置,输入rybz,确认,出现天正图块。选取图块,这时候再进行旋转(A),翻转(F)等等都只需要对应的按下A或者F就立即执行了,不需要在输入字母后再点一下空格或者ENTER.
但是在CAD2013下不好用了,输入选项后必须要确认后才执行,也就是如果我要旋转图块,输入A后我还要再按一下空格或者ENTER图块才会旋转,这个是怎么回事,怎么设置,有办法解决吗?怎么才能跟以前一样,输入字母后直接就执行操作命令。
全部回复(13 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    在64位问题上,都做得不算太完善.
    2013-05-25 00:51:25
  • ssdz668
    ssdz668 板凳
    跟2013的兼容不够,很正常我也有
    2013-05-24 09:36:24
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
打开CAD时simplex.shx自动替换字体怎么解决
打开CAD时simplex.shx自动替换字体如下图 然后打开的图纸都是问号。 本人查了下网上有条办法 输入 FONTALT 的新值,或输入 . 表示无 <"simplex.shx">: gbcbig.shx 以后找不到的字体都自动用gbcbig替换.可是又出现了如下问题 。虽然打开图纸字体都正常了,但是每次打开图纸都出线这个框框。 用style命令打开是如下的设置,天正默认的。没改过
