土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教下无梁楼盖的地下车库是用上喷还是下喷????
发布于:2013-03-27 11:41:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
另外用不用设置专门的集热板?
谢谢啦
全部回复(9 )
  • shine2424
    shine2424 沙发
    haohoahoahoahoahao
    2015-07-20 23:23:20
  • 貌似很忙
    貌似很忙 板凳
    上喷!这个没有疑问。目的是喷头动作
    2013-03-29 17:19:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓给水系统的水力计算思路(实例分析)
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 一、流量计算:   现分析流量计算步骤及程序如下:  (一)首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算:  1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹查表得来的),但不应小于表8.5.2的规定(可见查表所得为规定的最小值,并不一定就是适合你手上建筑的正确值,如果经计算所得你的消火栓用水量大于表格内对应的消防水量,则应取较大的计算值)。
