土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手解答下
高手解答下
发布于:2013-03-27 11:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有AL1,AL2配电箱,AL2引自AL1,用天正计算AL2总功率和计算电流如下表1
AL配电箱总功率和计算电流如下表2
为什么我AL1的计算电流,和AL2箱子里的计算电流大小不一样?天正计算有问题?还是什么原因?
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    因为需要系数取得不一样,造成计算功率其实就不一样,计算电流也就不一样了
    2013-03-27 12:02:27
  • yu474350480
    yu474350480 板凳
    AL1配电强引出的AL2箱子是WL11,计算电流28A,而AL2单独计算是20A
    2013-03-27 11:27:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PLC控制线路的快速检查法
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-27 11:00 编辑 PLC控制线路的快速检查法某工厂一套液压加工设备,忽然发生了故障,一只电磁阀不能得电工作,致使液压系统不能正常工作。接到用户要求现场维修的通知,在维修门头干实习生的,一名机电技校生和一名自动化专业的本科生出发了。液压站共由8只电磁阀控制,8只电磁阀的供电是直流24V,8只电磁阀由PLC据工艺流程实施自动控制。两名实习生围着液压系统和PLC电控柜来回转了几圈,测了一下电磁阀(标号为8YV)线圈有正常的电阻阻,大概几十Ω,判断电磁阀是好的,请操作工人操作了一回电控柜,其它七只电磁阀都能正常动作。但8YV线圈两端总是得不到电压,不能吸合。两名实习学生大致检查了一下线路,由PLC的输出触点驱动中间继电器KA8,由KA8再控制电磁阀的动作。电路如下图:
