土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国产直流电机与进口的差别有这样大吗?
国产直流电机与进口的差别有这样大吗?
发布于:2013-03-27 09:43:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上周一套SDD590C-70A直流放线系统故障,电机是国产Z4-132 18.5KW 2610转,电机启动时低速有抖动现象,速度上去后电机声音又异响。在这之前怀疑电机轴承可能缺油,通知维修人员检查,但没有理会。最后到实在开不下去了他们才停下维修,但是解体过程中不小心人为将转子绕组砸坏;只好将电机送出外修,不想三天前电机维修回话风险太大,不能保证转子绕组能和原机一样,这样单位维修班才死心。
电机是回不来了,但设备不能报废吧。
现有三个办法处理:
1.买台同型号电机直接换;
2.改变频控制,单位有22KW的变频器,买台18.5KW或者22KW的电机也要比买台直流电机便宜;
3.找台同规格的质量电机代换,05年单位有89年产进口设备淘汰下来的三套设备,德国货默乐全模拟直流 调速系统,虽然都20几年了,质量还是响当当的,现在国产的同类全模拟直流调速都敢不上。这样设备被淘汰下来当时万分可惜,国情啊!!!
首先对比进口与国产直流电机参数:
国产Z4-132 18.5KW 2610 52.5A 测速3000/110V 机械 主动皮带轮168 被皮带轮320 传动比1.9
进口 意大利 24.6KW 2900 71A 测速1000/20V 机械 主动皮带轮147 被皮带轮320 传动比2.17
分析上述数据后,认为代换没有问题,SDD590要改的参数也比较少,电流及测速拨码调整,再就是对新电机做个电流自整定,因为传动比大了点2900转的进口电机速度还低了点,只要加点主速度系数就可以补偿。一点小技术问题维修工既然拿不下来,唉!!!指导将改电机全部完成后一次开机正常。意想不到的事情改进口电机后加减速非常平滑,没有国产电机加减速出现的问题(速度爬行时抖动),因为这样的设备还有10套,对比非常明显。经过这几天的运行观察,设备工作正常,改造成功,主要是还没有花一分钱。
全部回复(15 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    萝卜白菜各人所爱,外国货有其长处才能进到大陆,同样,我们也有每年几千亿美元的货物出口,但在电机上(特别是直流电机)我们技术并不领先。
    在控制上,我们设计电路时考虑不周,直流电机在慢速状态下的稳定性极难控制,根据楼主现象,换电机后,电机的转速高很多,在控制上就会稳很多。
    2013-04-02 09:17:02
  • 00踏雪无痕00
    lingxuct 发表于 2013-3-27 10:17 天灾人祸中,楼主碰到了“人祸”!1、原电机运行中慢速时抖动,并非完全是电机的原因,是控制系统电路也 …支持国外货,国内的我真心看不上什么好 电机。。。我这边装的全是纯进口的,,西门子的。。。而且作用只是带个风机
    2013-04-01 23:26:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民建厨房动力 是否加欠压保护
民建厨房动力 是否加欠压保护
