土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复叠制冷系统相关问题请教
复叠制冷系统相关问题请教
发布于:2013-03-26 22:27:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小型制冷系统,-80度。
高温级用R507,低温级 R23,板式热交换器作为冷凝蒸发器。 在热交换器连接高温压缩机的2端布置温度探头,当低温压缩机没运行时候,那2路温度可以到达-50C 和-40;
高温级制冷流量从板式换热器下进,上出。
但是当运行低温压缩机后,温度马上上升,在R23冷凝温度测得 ,开始-50C 很快上升,并知道-10多度。
是不是高温级制冷量不够??
是否需要换更大的板式换热器?
制冷剂加的足够的,因为加到高问压缩机都起霜了。
毛细管也已经很短了,只有80CM了。
高温的冷凝器过大有影响吗?
全部回复(26 )
  • 冰火同源
    冰火同源 沙发
    菜鸟偷看高手交手
    2017-01-09 11:56:09
  • chinaal
    chinaal 板凳
    技术交流不要带情绪啊,一般都两台一样大的机器复叠,但韩国的机器都是一级小二级大以前见过3p冷4p的,前两天见的是10p冷25p的,据说是做-50的,没机会拆开看看
    2016-08-13 04:34:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调的吸气过热度多少
作为一个初学者想知道不同的制冷剂控制的吸气过热度是一样的吗?如R22和134A的过热度,一般是多少K?谢谢,
