土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跪求窗套是什么材质做的
跪求窗套是什么材质做的
发布于:2013-03-26 22:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
乡下建房子,问一下图片上外墙窗户四周白色的窗套是什么材质的,怎么做的?凸出墙体120mm 宽也是120mm
全部回复(7 )
  • jsenron
    jsenron 沙发
    lds990212 发表于 2013-3-26 23:44 再问一下grc 是什么价格,是用膨胀螺丝固定上去的吗140左右,各地方价格不一样有钢筋接头焊接,然后补缝
    2013-07-31 09:09:31
  • jsenron
    jsenron 板凳
    一般都是EPS线条或者GRC
    2013-07-31 09:07:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
打完混凝土拆摸后,粱底、楼梯有垃圾有什么好的处理方法,和预防措施啊?
