返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在这个世界上有非常精确的光探头吗?我们厂里的验布机效率不高。。人工控制速度,当发现布面有毛头时人工旋转电位器降低速度,然后把毛头烧掉。。这样速度始终提不起来。,我想安装一个装置,使其发现毛头时马上自己降低速度。。然后去烧掉毛头。。这样的话必须要一个非常精确的光电开关。。。我不知道这个世界上有没有这样精确的光电开关。。。。毛头的高度大概有1MM,有的大一点。。。如果有这样的装置我想应该可以通过变频器控制速度,关电开关给电位器信号,并2个电位器。一个快速一个慢速。。最好再来个中速。。这样可以吗?或者直接变频器控制???这个好实现吗??求高手指点迷津啊啊。。。。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
