土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工现场问题
混凝土施工现场问题
发布于:2013-03-26 18:12:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工现场,商品混凝土泵送由于时间超过4或5个小时左右,塌落度不够,在车里直接兑水然后泵送,说没问题,可能加少量外加剂?还有,楼板由于混凝土太干,塌落度不够,无法完全振捣到柱墙里,工人直接在表层洒水?一个砼车里加水,一个混凝土表面加水,工程施工中可以这样吗?还没拆模,不知是否会出现离析现象,
全部回复(8 )
  • xiaoli23ts
    xiaoli23ts 沙发
    请高手讲解一下其中的内在原理,不太明白
    2013-03-28 19:28:28
  • iarown
    iarown 板凳
    直接 加水 很明显 改变了 水灰比 混凝土强度 会降低。 最好使用与商混一直的水灰比配单 现场严格配置水泥浆
    2013-03-28 18:52:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
金地梅陇镇一期外墙、防水工程
金地梅陇镇一期外墙、防水工程 大家一起来看看交流
