土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护基础知识
园林绿化养护基础知识
发布于:2013-03-26 17:50:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、 淋 水
1、新种苗木:新种苗木栽后应立即浇足定根水,乔木、单株灌木应用胶管从多个方位插入种植穴周边灌足水,直到有水冒出来为止。每次淋完根部后喷洒枝叶保湿。
2、平时淋水:根据土壤干湿情况及苗木需水情况,有重点的淋水。长势差、需水量大的苗木多淋,长势好、需水量小的苗木适当少淋。夏秋季节,乔灌木注意喷洒枝叶保湿。
3、道路自动喷灌:根据天气及土壤干湿清况,每次开二十分钟左右,时间不宜太长,部分苗木如花叶良姜等怕水多的苗木开十分钟左右。
二、清垃圾石头
每天上班后到岗位,应全面检查一次,对责任区域内所有垃圾、石头、落叶等进行全面清理,收集后放在花园进门处围墙隐蔽处,注意摆放整齐。
三、拔杂草
拔除野生杂草要不间断进行,除小、除早,省工省力,效果好。拔除的杂草每天下班前都要集中放好,坚决不允许随意乱丢。除杂草时注意一定要连根拔除,部分根系深的杂草可以用小锄头等工具挖除。
四、施 肥
1、施化肥:将尿素和复合肥按1:5比例拌匀,均匀撒施在苗木根部。撒完后用扫把将留在苗木叶片上的肥料清除干净,以防肥料烧伤叶面。施肥后及时淋水,以肥料基本溶化为准。
2、施有机肥:在土壤板结、缺肥时,在苗木种植区域均匀撒施一层泥炭土或者椰糠,并结合松土将其与土壤拌匀后施入土壤中。
五、修 剪
根据苗木生长习性、开花结果习性、修剪目的要求等及时修剪,保持植物造型。剪下的枝叶要及时收集放好,坚决不允许留在苗木上。另外注意在植物即将开花或者花期尽量少剪,以免影响绿化景观。对勒杜鹃、大红花等生长速度快的植物应增加修剪次数。
六、中耕松土
根据土壤板结情况,定期用小锄头或耙子对苗木(包括乔木和灌木)进行一次中耕松土,以保证营养和水分的吸收。中耕深度为5CM左右,以不损伤苗木根系为准。
七、修剪枯枝枯叶
每周对负责区域巡视2-3次,及时将各种苗木上的枯枝枯叶清除干净。对较高的乔木上的枯枝可用高枝剪剪除。
八、草坪修边
定期将草坪与花坛交界处的草坪边线修齐,以线条圆滑为标准。草坪与花坛的距离控制在15CM左右,不可太宽。
九、补苗
定期检查所负责区域,发现草坪、地被植物少量枯死时,应及时补种。补种完后必须淋好水,保证成活。乔木枯死、地被植物大量枯死时应及时向上反映。
十、病虫害防治
1、防治虫害:
昆虫:
——咀嚼式口器昆虫(食叶类昆虫)如:刺蛾、夜蛾、凤蝶等的幼虫。防治咀嚼式口器害虫主要采用胃毒、触杀性较强的农药,如马拉硫磷、敌敌畏、绿福、拟除虫菊酯类农药喷杀。
——刺吸式口器昆虫(吸汁类昆虫)如:蚜虫、粉虱、介壳虫、红蜘蛛。主要采用内吸性兼触杀性强的农药防治。蚜虫用氯氰菊酯类农药(如灭百可)等喷杀;螨虫、红蜘蛛用速螨酮、三氯杀螨醇等喷杀;蚧壳虫较难喷杀,一般用速扑杀、破蚧等喷杀。
——地下昆虫 如:蝼蛄、金针虫、小地老虎类。一般用呋喃丹防治。
——蛀干昆虫 如:菊天牛、桑天牛类。用牙签蘸棉球浸透氧化乐果再插入新鲜的虫口里,反复多次熏杀蛀干害虫。
蜗牛和蛞蝓:一般用专用杀螺剂防治。
2、防治病害:
真菌性病害:
——炭疽病:用多菌灵或甲基托布津喷杀防治。
——黑斑病:发病时用代森锰喷杀防治。
——白粉病:用甲基托布津、多菌灵或粉锈灵等喷杀防治。
——锈病:发病时及时摘除病叶,用粉锈灵或代森锰锌喷杀防治。
细菌性病害:
——青枯病:用72%农用链霉素可湿性粉剂、25%青枯灵可湿性粉剂、灭菌灵、叶枯宁、福美双、百菌通等进行灌根处理。
——软腐病:可用菌毒清、托布津等防治。
3、农药的使用注意事项
(1)在使用农药进行植物病虫害防治时,应按以下操作要领操作:操作人员必须穿长衣、长裤、戴手套、口罩,详细阅读标鉴说明。
并做到:清楚农药的防治对象、清楚农药的使用剂量、清楚农药的稀释倍数。喷药时,操作人员应站在上风口。喷药作业完毕,作业人员应洗净手、脸、和喷药工具,将剩余农药如数交回仓库集中保管。
(2)使用农药时,必须注意以下事项:
通常情况下,农药均具有毒性,必须妥善保管,以防出现意外事故;
使用各种农药的浓度应准确,两种或两种以上药剂配合时,用量要准确,避免降低药效或产生药害;喷洒农药时要求均匀,以防多药处出现药害,少药处病虫未除;大风天、下雨天禁止喷药。
全部回复(9 )
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    谢谢楼主的分享 好东西 实用
    2016-10-31 21:54:31
  • wufive2014
    wufive2014 板凳
    谢谢楼主分享!
    2014-05-30 09:05:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
求教几种杂草的名称
请求这几种杂草的名称。
