大家都来探讨探讨在多层建筑设计过程中,建筑与结构两大专业存在哪些矛盾的或是不协调的地方?大家是怎么解决的?包括方案、细部构造等等。是因为建筑的原因、业主的原因还是我们自身水平的原因?这些问题对其他专业、施工、造价等等的影响如何?解决了,对建筑和结构,甚至其他专业带来什么好处?没有解决,带来什么不利影响?这里也涉及对施工和造价的影响。
希望籍此积累我们的设计经验,包括与施工有关的经验,提高我们的设计水平与沟通水平,望各位朋友积极发言!{:2_80:}
先来个抛砖引玉吧:大家常设计楼梯吗?楼梯设计中,一般来说,建筑提供的平面尺寸即为结构的模板尺寸,也就是说,建筑的平面尺寸一般情况下结构不需要更改。于是就产生这样一个问题:按结构模板设计后,建筑完成面实际上在楼梯起步的地方是存在一个面层差的!这不是单纯从设计角度出发的(设计只管自顾自画图的话,上下两跑梯板差个30、50的也没什么难画),而是从施工角度出发的,因为这样一来施工支模板、打支撑比较方便。但是,也有特殊情况。例如在一些公建中的主要楼梯,或是观光楼梯,建筑希望装修完成面在上下梯跑上是平的,那么结构就要在梯跑上退面层差。这样一来施工就比较麻烦。
但是某些建筑设计人员,因为缺乏对施工的了解,以及对不同楼梯使用的要求的了解,千篇一律均要求结构去退面层差,就造成施工麻烦是不值得的。
再有,楼梯设计中,因为现在通常都是机器画图了,所以很容易出现建筑按所谓准确的方法放出来的标高,存在零数,比如2.753、6.892等等,实际上施工是达不到的,结构应该提醒建筑将其取整。因为仅2、3个毫米的取整是不会影响建筑踏步高度的,不会造成建筑踏步高度超过建筑规范要求。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
wuxueliguobao
沙发
这种贴子很好,有利于设计和施工人员进行交流,提高建施与结施、水电、暖通等专业的统一,避免给施工人员带来不必要得麻烦
2013-04-02 21:58:02
zyj4578646
板凳
施工图中这种情况的出现时难免的,初学者和熟练者都有,水平层次不齐。只有咱们这些在施工一线的工程师们凭借丰富的经验,发挥出高超的智慧,尽善尽美,使工程得以顺利完工。
2013-04-02 20:06:02
加载更多回复 举报
