土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板验算,小弟新手,各位大侠帮忙啊
楼板验算,小弟新手,各位大侠帮忙啊
发布于:2013-03-26 15:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个改造项目,要在这个二层楼板上放置空调机,红色表示次梁,原有建筑结构设计荷载为5,这个该怎么核算啊,小弟新手,求各位大侠指点一下。
全部回复(4 )
  • superyadan
    superyadan 沙发
    当然是根据次梁取板的跨度了,板传力给次梁,次梁传力给主梁,主梁传力给柱。
    次梁为板的约束边。你要是按8X9m,那就等于不考虑次梁作用了,是不真实的。
    2013-03-28 19:32:28
  • free_long
    free_long 板凳
    在这面我主要的疑问是,按等效受荷面积计算楼板的承重要求,必须不超过设计活荷载5KN/m2!这个时候取板时我是忽略次梁直接取8x9m,还是按次梁隔断取3x4m,然后一个一个去验算呢?应该怎么取?理论依据是什么
    2013-03-26 17:24:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
另一个剪力墙方案
7度18层,三级剪力墙,欢迎发言,有些地方因为双层空调板才布置上的剪力墙
