土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 各种可供选择的除湿机
各种可供选择的除湿机
发布于:2013-03-26 12:33:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
多款除湿机可供选择
1 、除湿机型号: MOH-720B
除湿量: 0.8kg/h
输入功率: 400W
循环风量: 400 立方米 /h
排水方式:水箱式连接,超大容量的水箱,水满停机也可以连续排水
毛重: 22kg
使用面积: 20 平方米
2 、除湿机型号: MOH-726B
除湿量: 1.2kg/h
输入功率: 500W
循环风量: 500 立方米 /h
排水方式:水箱或软管连续排水
毛重: 24kg
使用面积: 30 平方米
3 、除湿机型号: MOH-730BC
除湿量: 1.5kg/h
输入功率: 580W
循环风量: 680 立方米 /h
排水方式:水箱或软管连续排水
毛重: 30kg
使用面积: 40 平方米
4 、除湿机型号: MOH-756BC
除湿量: 2kg/h
输入功率: 800W
循环风量: 720 立方米 /h
毛重: 32kg
使用面积: 60 平方米
5 、除湿机型号: MOH-7138BC
除湿量: 5.7kg/h
输入功率: 2000W
循环风量: 1250 立方米 /h
排水方式:软管连续排水
毛重: 65kg
使用面积: 150 平方米
6 、除湿机型号: MOH-7156BC
除湿量: 6.5kg/h
输入功率: 2700W
循环风量: 1600 立方米 /h
排水方式:软管连续排水,可连续排水
毛重: 94kg
使用面积: 150 平方米
7 、除湿机型号: MOH-7192BC
除湿量: 7kg/h
输入功率: 3500W
循环风量: 1800 立方米 /h
排水方式:软管连续排水,可连续排水
毛重: 130kg
使用面积: 250 平方米
上海卢湾区空气除湿器竭诚为您服务。
8 、除湿机型号:MOH-7240BC
除湿量: 240 升 / 天( 30 度, 80%RH)
电源: 380V-50HZ
电流: 8.0A
摄入功率: 4170W
使用环境温度: 5-38 度
排水方式:软管连接,可连续排水
外形尺寸: 1690*770*470 ( mm )
毛重: 179KG
使用面积: 250-400 平方米( 2.6M)
9 、除湿机型号:MOH-7380BC
除湿量: 380 升 / 天( 30 度, 80%RH)
电源: 380V-50HZ
电流: 13.0A
摄入功率: 4170W
使用环境温度: 5-38 度
排水方式:软管连接,可连续排水
外形尺寸: 1800*1200*550 ( mm )
毛重: 212KG
使用面积: 400-550 平方米( 2.6M)
10 、除湿机型号:MOH-7480BC
除湿量: 480 升 / 天( 30 度, 80%RH)
电源: 380V-50HZ
电流: 20.0A
摄入功率: 10KW
使用环境温度: 5-38 度
排水方式:软管连接,可连续排水
毛重: 280KG
使用面积: 550-750 平方米( 2.6M)
可定做非标的吊顶除湿机,管道除湿机。
全部回复(5 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过,学习以下
    2016-03-27 22:11:27
  • 猪1猪1猪1
    猪1猪1猪1 板凳
    111111111111111111111111111111111111111111111
    2016-03-16 14:40:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化工程管道外护有什么新材料?
现在暖通管路外护有哪些新型材料呢?现在管路施工都要求进行保温,对保温材料的保护层必不可少,传统的都是铁皮,铝皮,彩钢板。。。那么现在有什么新型材料呢? 现介绍如下壳宝PVC成型保温外护是一种质轻、干净、耐酸碱、抗腐蚀、抗老化,持久耐用高性价比的 PVC 基材成型材料,符合 GMP 要求,可应用于管道及设备的保温外保护系统。Insucover 壳宝是专门为绝热材料免受机械损伤和户外耐候而开发的外保护层产品。该产品为绝热层材料提供安装便捷、经济有效的保护。 Insucover 壳宝为特殊 PVC 材料,具有极好的耐紫外线、 抗老化性和抗撕裂强度, 属于难燃材料,适应于各种管道及设备的保暖 / 保冷系统的外保护层。
