土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请问计算箍筋配筋率中的b怎么取值?
请问计算箍筋配筋率中的b怎么取值?
箍筋配筋率公式Asv/bs,若是宽扁梁比如400X300的,请问b是取400还是300?
发布于
2013-03-26 10:17:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
飞翔的猪
箍筋面积配筋率面积配筋率(ρsv):
配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。
计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。
抗震设计时的框架梁,沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列规定:
一级 ρsv,min=0.30×ft/fyv。
二级 ρsv,min=0.28×ft/fyv。
三,四级 ρsv,min=0.26×ft/fyv。 (见《高规》6.3.5)
2013-03-26 13:47:26
来自 PC
评论
举报
cardina
取梁宽,应该是400. 虽然为扁梁,可是与截面剪力平行的方向就是梁高,另一个方向就是梁宽。所以应该是400
2013-03-26 13:14:26
来自 PC
评论
举报
xloubinx
主题
32
38
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
飞翔的猪
箍筋面积配筋率面积配筋率(ρsv):
2013-03-26 13:47:26
来自 PC
评论
举报
cardina
2013-03-26 13:14:26
来自 PC
评论
举报
加载更多配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。
