土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 任何工作都要用心,工地上每份工作都有它的价值所在
发布于:2013-03-26 09:57:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
北京天翔成钢铁公司主要经营建筑用螺纹钢,钢筋,近期在给工地送货的时候,听到下面的一段话,和大家分享一下。材料计划,不管预算员是否提了,作为技术员你必须自己动手再算一遍,你算实际用量,不要看预算定额的含量,定额是综合各种工程类别编制的,有些定额子目中的含量实际施工用不了,有些反而不够,比如瓷砖大理石,设计已经给定尺寸规格,你可以实际排一下包括需要切砖的半块砖的数量,只要你用心了,你就可以把数量提的很准确。这样施工时你到现场检查时就会胸有成竹,就可以一下发现问题。
现在钢筋设计一般都采用03G101图集,刚刚学过钢筋混凝土的课程,应该比别人熟悉的快吧,提钢筋用料时,要注意钢筋接头的量。
如果自己设混凝土搅拌机时,水泥一般按预算预提,待混凝土配合比单出来后,按实际每立方用量调整,沙子一般按每立方0.5立方、石子可以按每立方1立方提计划。
这是工地上一位监理在和新来的技术员的一段谈话,从当中我们也体会到了做任何工作都要用心。
全部回复(7 )
  • ps8168
    ps8168 沙发
    土木很强大,支持土木狗
    2017-04-24 11:24:24
  • icash123
    icash123 板凳
    明显植入广告啊!鄙视!
    2013-09-18 12:34:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何现场实测中砂填土的压实系数啊?
地下工程完工后,四周基坑用中砂回填,要求压实系数0.94.但是回填后一段时间后,回填土开始塌陷,塌陷比较严重。这是甲方要求检测工程质量。请问这种情况下如何检测出压实系数啊?
