土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能消弧线圈控制器阻尼箱故障原因
智能消弧线圈控制器阻尼箱故障原因
发布于:2013-03-26 09:31:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能消弧线圈控制器阻尼箱故障原因
全部回复(4 )
  • pluliang
    pluliang 沙发
    我家的航母故障了,谁帮我修修!先谢谢了!
    2013-05-06 17:35:06
  • banqiao14
    banqiao14 板凳
    阻尼箱的阻尼电阻是采用什么保护方式,可控硅的还是接触器式的,如果是可控硅式的,触发用的压敏电阻电压时多少的?,是发生接地时烧毁的,还是正常运行时烧毁,中性点电流是否还有,?
    2013-04-26 16:32:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
大虾来看看,有关铁塔计算
本帖最后由 xuechengyang 于 2013-3-25 17:52 编辑 请问知道了铁塔的重量,如何能够计算出表面积。
