土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑软件之十六: 意想不到的方便-状态栏按钮(2)
发布于:2013-03-26 09:10:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
  什么是状态栏?在刚刚接触CAD平台软件不久的设计师,都会产生这样的疑问。一般来说,状态栏都是用于显示当前软件功能状态的位 置。当软件使用了某一组特定的设置或操作后,软件的某种状态就发生了变化,通过在状态栏的提示告诉使用者。
图1
  浩辰CAD建筑软件不仅提供了CAD平台软件的基本状态栏功能,在此基础上又扩展了更多丰富实用的状态栏按钮功能,诸如能够实现墙 体联动、墙体自动打断、墙体基线显示、墙体加粗、填充等一系列功能。在建筑设计当中,经常需要对这些功能状态进行切换,从而适应 施工图纸绘制需要。浩辰CAD建筑软件通过点击方式,切换当前不同的状态,方便设计人员快速编辑图纸。通过之前的介绍,我们熟悉了什 么是“联动”、“打断”、“基线”的功能,那么今天将继续介绍更多内容。
1. 加粗状态的功能
用户推荐度★★★★★
适用场景:建筑图纸中有着丰富的线型类别,对于不同的部位、构件、视角,表达建筑的信息。如在建筑施工图中较为常见的轴线,一般 采用“点划线”的形式表达,对于墙体,一般采用连续并带有线宽的直线进行表达。由于建筑图形很复杂,要加粗的墙线数量众多,采用 传统绘制带有线宽的多段线进行加粗,工作量大。浩辰CAD建筑软件在绘制墙体时,由于采用了浩辰GRX自定义对象技术,墙体可根据需要 ,自动批量加粗。省去了大量较为传统、基础的工作。
图2
上图功能描述:通过上图介绍浩辰CAD建筑软件中的“加粗状态”按钮的功能,仅需要通过状态栏的一个按钮,即可实现墙体线条自动加粗 。当然,也可通过关闭该按钮取消加粗状态。如果您已经掌握了浩辰CAD建筑软件状态栏的这一个功能,将会给您从事施工图绘制的工作带 来更多的方便。
2、填充状态的功能
用户推荐度★★★★★
适用场景:建筑图中通过填充不同图案,以此来表达建筑构件材料之间的区别,这对指导施工非常重要。对常见的建筑而言,最主要区分 的就是填充墙体和钢筋混凝土结构部件的填充类别。在建筑平面图中,一般填充墙体采用双线表示,由图纸比例关系决定填充的形式,通 常采用1:100的比例,墙体默认是无填充对象的;一般对于钢筋混凝土结构部件,也遵循图纸比例关系确定填充样式,通常采用1:100比例 时,用实心灰色填充表达。一个建筑物的平面是复杂多变的,如何在瞬间完成这些填充工作,对设计来说也是不小的挑战。传统的方式均 需要设计人员先设计好每个填充的边界,并保证边界闭合,再通过填充命令完成每个细小部位的填充工作。 浩辰CAD建筑软件提供了状态栏智能填充的按钮,通过该按钮的状态切换,您可以轻松完成墙体填充,而无需做过多的操作。
图3
上图功能描述,通过填充状态的切换,我们可以发现——无论是墙体还是柱子,都将按照制图标准的要求,自动完成填充功能。得益于浩 辰CAD建筑软件的自定义对象技术,设计师可以很容易的实现该功能,而省去了以往复杂的工作。
产品经理专业点评:
加粗状态的功能 ★★★★★
智能加粗,减少大量工作
填充状态的功能 ★★★★★
自动填充,施工绘图好助手
浩辰CAD 建筑2012软件下载:
全部回复(10 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    呵呵,不错的东东
    2014-01-19 08:55:19
  • nchu_166618
    nchu_166618 板凳
    :D:D谢谢楼主分享啊
    2013-11-12 10:38:12
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD架空线路软件—让你意想不到的断面图
摘要: 说到断面图,许多设计人员苦不堪言,因为这是配电线路工程设计图纸中一个重要环节,并且图形构成复杂,采用传统的CAD绘制方法,费时费心,也无法精确展现图纸细节,浩辰架空线路设计软件在断面图这个功能模块上绝对会让你意想不到,原来轻松几个步骤就可以完成整张断面图的生成。 1. 仪器数据处理功能 用户需求度★★★★★ 适用场景:软件支持通过测量仪器现场采集的数据导入设计软件,比如GPS测量仪器,一种专业适用于电力线路选址测量的仪器,勘测人员手持GPS到现场打点,设计软件可以把这些数据自动转换成断面图展现出来,这样一来,无需设计人员手工绘制断面图了。
