土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气处理方法之氨吸收法
工业废气处理方法之氨吸收法
发布于:2013-03-26 08:45:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废气处理方法之氨吸收法
  工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。
  按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。
  吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下:
  2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O
  (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3
  工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。
  NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3
  分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得到100%的SO2和(NH4)2SO4溶液。
  分解液中NH4HSO3含量愈高,硫酸浓度愈高,分解时硫酸消耗量就愈少,反应速度就愈快,设备体积就愈小,一般采用93%-95%以上的硫酸,理论过量30%-50%。
  中和:分解液中,过剩的硫酸用氨中和。
  H2SO4+2NH3→(NH4)2SO4
  H2SO4+2NH3•H2O→(NH4)2SO4+2H2O
  氨的加入量略高于理论值,硫酸铵溶液可直接作肥料或得到固体硫铵做化工原料,吸收液浓度的选择:循环吸收液的选择浓度应满足两个要求。
  一是保证对SO2有较高的吸收率,使排出尾气中的SO2符合排放标准,保证排放尾气中SO2浓度小于200mg/l。
  二是制备高浓度的NH4HSO3吸收液,使分解、中和时尽可能耗用较少的硫酸、氨。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
弱弱的问一句,怎么帖子里面的附件都无法下载
弱弱的问一句,怎么帖子里面的附件都无法下载。很多有用的资料可望不可及啊。。
