土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中风化持力层存在强风化夹层怎么处理
中风化持力层存在强风化夹层怎么处理
发布于:2013-03-26 02:26:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈大家好,小弟最近做的一个项目遇到问题,工程概况大概这样的:18层剪力墙结构,原来设计采用墙下条形基础,以中风化岩层作为地基持力层,现在基坑开挖后有一条40cm左右的强风化夹层贯穿基坑,重新研读地勘报告,发现他们在柱状图中用文字描述了下这些夹层,最深的到17m多,而且分布不均匀,现在地勘建议做桩基础,请问下这样的情况是不是必须将夹层挖穿?能否做筏板基础?
希望有经验的前辈指点下,在此谢过!
全部回复(3 )
  • taobiguotbg
    taobiguotbg 沙发
    18层的房子可以做条形基础。承载力按照强风化。
    2013-03-28 17:04:28
  • coolhui
    coolhui 板凳
    dbjlsxz 发表于 2013-3-26 06:46 两种方案都可以选择,决定权在你自己手中。还是建议你采用撞来处理为宜。谢谢,我就是想问问这种存在夹层的中风化岩层是否能作为持力层,因为现在地勘报告也只是从柱状图中反应了部分夹层情况,剖面图中没表示出来,地勘单位也不确定大概什么位置有这些个夹层。
    2013-03-26 09:09:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基承载力修正
请教大家个问题,地基承载力深度修正时关于中砂,粗砂规范规定承载力深度修正系数4.4,但是没有对砂土的密实度提出要求,是不是只要是中砂粗砂就可以取较大的值,与密实度关系不大,个人认为在基础压力下即使是松散状态也能压实了,规范是不是已经这样考虑了所以没有对密实度提出要求
