土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电压升高的原因?
单相电压升高的原因?
发布于:2013-03-25 21:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们车间有一照明线路,最近接连烧了几次节能灯,该线路上就四个65W的节能灯,全部都烧掉,打开检查几乎都是节能灯的保险管崩掉,整流二极管也有击穿的。开始怀疑是零线接地不好,可仔细检查后又没发现问题,很是郁闷,求助。另外,听值班人员讲,几次发生这样的问题,都和电动车充电有关,电动车充电器插上后,灯就烧,也有充电器被烧的现象。难道电动车充电器真的能使电压升高吗?
全部回复(14 )
  • huanghui99
    huanghui99 沙发
    谢谢各位热心的解答。因为是晚上,那一路负荷就几个灯,应该不存在负荷不平衡的问题。各接线处我也检查了,没发现接触不良的现象。如果是和充电器有关的话,那在别的地方充电又是正常的,所以我怀疑是线路电源的问题,恰好那几天的电压有点波动,接近上限,单相在236V、237V、236v,是和这个有关系?现在10多天了,一切又都正常了,没发生灯具被烧的现象,电动车也可以正常充电,是什么原因呢?只有再观察观察了。
    2013-04-09 23:35:09
  • fitman
    fitman 板凳
    呵呵,居然会想到接地系统,太夸张吧。
    最大可能是灯具的接线从插座的端子引出,并没有接好。在使用插座时引起接线的松动打火,引起灯具损坏。打开插座检查一下吧。
    2013-04-06 10:16:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
主体育场维修马道的线槽图如何做?
主体育场维修马道的线槽图如何做?规范有说明吗?
