土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯的功率问题
电梯的功率问题
发布于:2013-03-25 21:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个33层 住宅 项目,甲方提供的 电梯 资料 上写的电梯容量为27KVA,这与我们平常的电梯功率有点不太一样,如果把它转成有功功率,该怎么 计算 ?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不要看他的容量,要他们提供主电机的功率,其他附带下就可以,关键是主电机能正常使用。
    2013-03-26 09:33:26
  • 走路去纽约64
    有一个负载率,需要换算一下
    2013-03-25 23:23:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
道路照明横向悬索布置问题
请教一下,道路照明横向悬索布置如何计算有效宽度?
