序号
FRP-DS孵化专用板
镀锌彩钢板
保温隔热性能:不变形、导热系数低、保温隔热性能极佳,配合PU,XPS,EPS等夹心保温材料。(复合板材的传热系数0.57-0.117kcol/㎡)
保温隔热性能:一般,容易变形。
箱板抗腐蚀性能:FRP孵化专用板(玻璃钢)作为箱板。耐酸耐碱抗氧化,防腐性能极佳,又具备保温防火性能。
箱板抗腐蚀性能:潮湿环境下易氧化,恶劣的工作环境下,较短的时间内极易生锈。
清洁性能:FRP孵化专用板表面覆盖一层胶衣,板材表面耐刮擦,易清洗,环保整洁美观。
清洁性能:不耐刮擦,不易清洗,易锈蚀。
使用寿命:板材表面美观整洁,可以达到10年以上的防腐要求
使用寿命:使用寿命较短。达不到10年以上的防腐要求。(注:热浸镀锌蛋车表面锌层厚度很厚,能够保证使用十年以上不腐蚀生锈,但表面质量不理想,表面易出现流挂、毛刺、锌瘤等现象)
5
抗冲撞性能:耐冲击及强度可与钢材媲美
抗冲撞性能:在冲撞下容易变形,凹陷.
6
密度:1.5kg/㎡
密度:10-14kg/㎡
7
成本:价格较高。产品可以卷装(100米),也可定尺或按照标准尺寸任意裁切。
成本:价格较低。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
FRP-DS室内装饰颗粒板FRP-DS颗粒板 产品名称: FRP-DS颗粒板 产品特点:FRP-DS颗粒板是由我公司自主研发的一种高性能高分子复合材料。 具有硬度大、韧性强、耐磨损、易清洗、环保卫生、易于安装等特点。 产品类别:热固性塑料 主要成分:树脂、纤维、化学助剂等 规格尺寸: 宽度可达 2.5m,厚度1-3mm,长度不限,卷装(行业标准100米/卷),颜色可根据客户指定RAL色卡号进行生产。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
