土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正作的三维模型
天正作的三维模型
发布于:2013-03-25 20:12:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正作的三维模型
全部回复(7 )
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 沙发
    三维显示的命令在哪里啊?好想知道
    2013-04-19 00:04:19
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    楼主,你好! 2014版会有更加强大的三维浏览工具,请多关注!或直接联系我:
    sr@tangent.com.cn
    2013-04-12 09:35:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
科比 您好 还是复制层的问题!
科比 您好 我反映的问题 是这样的! 我要复制 给排水的给水图层 我点击给水图层,然后点 关闭其他图层。 然后全选给水图层,这个时候我看到的只有给水图层,这个时候我要复制这个图层到下一个楼层的时候,我需要选择一个节点 比如说楼梯间的拐角。 但是我现在看不到天正墙层,所以我在选择给水图层 点击复制命令以后,在选择节点的时候 我要开天正全部图层 ,选择节点 ,但是这个时候天正2013不能执行开全部图层的命令!原来的8.5的时候是可以 !请科比能不能帮帮我解决一i下!
