土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水压不足,请高手指点解决方法
水压不足,请高手指点解决方法
发布于:2013-03-25 19:06:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本建筑物铺设了850米的临时水管线,用DE110的PPR管。
现在蹲便器流出的水压力不足,水流出了许多但是冲不走大便。
蹲便器是那种无水箱的脚踩冲水的。
楼内一层有男女卫生间各两个,二层有男女卫生间各一个,二层卫生间进水点高度6米,一共18个蹲便器。
管道系统是这样的:室外临时水管DE110-->变径DE50管进入建筑物内-->变径DE32蹲便器主干管-->变径DE25至各个蹲便器。
鉴于现在的情况,研究了两套方案,
1、备在室外主阀门井内加装增压泵,扬程为:30m;流量为:12.5立。
2、或者在室内卫生间给水立管处安装水泵。
如果在室内安装的话安装什么样的水泵呢,扬程和流量为多少呢?
如果在室外安装的话安装什么样的水泵呃?它的扬程和流量可以满足使用吗?
以上两种方案哪个更好呢?好一点的水泵品牌请推荐几个。耐用点的。
全部回复(15 )
  • csa8485257
    csa8485257 沙发
    个人觉得楼主这种情况还是做个变频管道泵吧
    2013-05-31 17:12:31
  • tszsj
    tszsj 板凳
    学习了••••!!
    2013-04-26 10:19:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
ZPM310通用型压力变送器
典型应用:适用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域产品特点:适用通用型气体,液体的压力测量;精度0.1,0.2,0.5可选;输出0~10/20mADC、4~20mADC、0~5/10VDC、1 ~5VDC;工作温度:-30~80℃;霍斯曼、M12、航空插件、直接出线;可现场显示 ZPM310通用型压力变送器采用采用先进的压力传感器制造技术,融合特殊的补偿放大电路,组成性能优越的压力变送器。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。它具有全温区范围补偿及线性补偿,保证产品精度高、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境影响等特点,适用通用型气体、液体的压力测量及控制。产品具有一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、多种接口形式和电气连接,方便安装使用,可满足各种应用需求,现已广泛引用于石油、化工、冶金、电力、水文、工业控制等领域。
