土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于两个建筑共用地下室的喷淋设置问题
关于两个建筑共用地下室的喷淋设置问题
发布于:2013-03-25 17:09:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,两栋办公类建筑A和B,地上三层,建筑面积均为2100平米(单层面积700平米左右),两建筑地上并不相邻(满足防火间隔要求),但是地下有一个连通的地下室C(有储藏间,配电室、设备用房),地下建筑面积3000平米。
请问各位A和B建筑的地上部分应该做喷淋么?
我个人理解是,A和B建筑面积均不满足规范要求的3000平要求,所以不需要设置喷淋系统。而地下室我当成是一个单独的部分,应该设置喷淋。不知道各位都是怎么理解的。
另外跟我想法一致的童鞋,如果这个建筑是A和C的组合或者B和C的组合,那么地上是否应该设置喷淋呢?这种情况下我又认为是应该设置喷淋的。纠结于这两种情形,我也不知道是哪里考虑错了,所谓的总建筑面积,是不是上面两种情形都是地上地下的总面积?
全部回复(22 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    我原则同意只在地下室做自喷,前题是,地下室的安全出口,不与办公楼连通。否则,上下全做。
    2013-11-14 21:15:14
  • vick_lin
    vick_lin 板凳
    根据建筑设计防火规范,自动喷水灭火系统里有,设置送回风的空调系统且面积大于3000平米的办公楼要设置自动喷淋,你这个建筑地上部分没有超过300平方米,而且也没有中央空调吧,所以不用设置---------以上本人的个人见解
    2013-04-06 13:57:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
套管这样做这样吗?
请前辈们指教一下,我从网上看的一张图片,这里的消防立管穿楼板时有个套管,为什么这套管不是预埋的?不是预埋的,后来这样加上个行吗???
