土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 聚焦海水淡化的方法
聚焦海水淡化的方法
发布于:2013-03-25 16:19:25 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。
1、冷冻法
冷冻法,即冷冻海水使之结冰,在液态淡水变成固态冰的同时盐被分离出去。冷冻法与蒸馏法都有难以克服的弊端,其中蒸馏法会消耗大量的能源并在仪器里产生大量的锅垢,而所得到的淡水却并不多;而冷冻法同样要消耗许多能源,但得到的淡水味道却不佳,难以使用。真空冷冻海水淡化法工艺包括脱气、预冷、蒸发结晶、冰晶洗涤、蒸汽冷凝等步骤,海水淡化水产品可达到国家饮用水标准,是一种较理想的海水淡化法。
2、多级闪蒸法
多级闪蒸法,是指一定温度的海水在压力突然降低的条件下,部分海水急骤蒸发的现象。 多级闪蒸海水淡化是将经过加热的海水,依次在多个压力逐渐降低的闪蒸室中进行蒸发,将蒸汽冷凝而得到淡水。 目前全球海水淡化装置仍以多级闪蒸方法产量最大,技术最成熟,运行安全性高弹性大,主要与火电站联合建设,适合于大型和超大型淡化装置,主要在海湾国家采用。多级闪蒸技术成熟、运行可靠,主要发展趋势为提高装置单机造水能力,降低单位电力消耗,提高传热效率等。
3、电渗析法
电渗析法的技术关键是新型离子交换膜的研制。 离子交换膜是0.5-1.0mm厚度的功能性膜片,按其选择透过性区分为正离子交换膜(阳膜)与负离子交换膜(阴膜)。电渗析法是将具有选择透过性的阳膜与阴膜交替排列,组成多个相互独立的隔室海水被淡化,而相邻隔室海水浓缩,淡水与浓缩水得以分离。 电渗析法不仅可以淡化海水,也可以作为水质处理的手段,为污水再利用作出贡献。 此外,这种方法也越来越多地应用于化工、医药、食品等行业的浓缩、分离与提纯。
4、反渗透法
反渗透法通常又称超过滤法,是1953年才开始采用的一种膜分离淡化法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜,将海水与淡水分隔开的。在通常情况下,淡水通过半透膜扩散到海水一侧,从而使海水一侧的液面逐渐升高,直至一定的高度才停止,这个过程为渗透。此时,海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。 如果对海水一侧施加一大于海水渗透压的外压,那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。 反渗透法的最大优点是节能。它的能耗仅为电渗析法的1/2,蒸馏法的1/40。因此,从1974年起,美日等发达国家先后把发展重心转向反渗透法。    反渗透海水淡化技术发展很快,工程造价和运行成本持续降低,主要发展趋势为降低反渗透膜的操作压力,提高反渗透系统回收率,廉价高效预处理技术,增强系统抗污染能力等。
5、压汽蒸馏法
压汽蒸馏海水淡化技术,是海水预热后,进入蒸发器并在蒸发器内部分蒸发。所产生的二次蒸汽经压缩机压缩提高压力后引入到蒸发器的加热侧。蒸汽冷凝后作为产品水引出,如此实现热能的循环利用。
6、热膜联产法
热膜联产主要是采用热法和膜法海水淡化相联合的方式(即MED-RO或MSF-RO方式),满足不同用水需求,降低海水淡化成本。 目前,世界上最大的热膜联产海水淡化厂是阿联酋富查伊拉海水淡化厂,日产海水淡化水量为45.4万立方米,其中,MSF日产水28.4万立方米,RO日产水17万立方米。其优点是:投资成本低,可共用海水取水口。RO和MED/MSF装置淡化产品水可以按一定比例混合满足各种各样的需求。
预计,未来20年内国际海水淡化市场将有近700亿美元的商机,中国应占有充分份额。根据全国海水利用专项规划,到2020年中国海水淡化能力达到每日250万至300万吨,尤其是国家积极支持海水淡化产业,自2008年1月1日起,企业的海水淡化工程所得将免征所得税。
  • zgjlgt
    zgjlgt 沙发
    收藏起来以后用
    2013-04-10 17:09:10
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
实力铸就品牌 创新缔造经典
实力铸就品牌 创新缔造经典    创新是企业发展必然的选择,也是取胜于市场的关键。《 光明日报 》( 2011年02月19日 01 版)头版头条《泰安发展:思想力与创新力双翼互动》一文中介绍了易扬磁悬浮潜水电泵被列入“国家级重点新产品”。易扬科技以思想解放培育思想之魂,把创新作为推动企业品牌发展的重要手段,其世界首创的专利产品掀起了潜水泵换代浪潮。    易扬科技拥有自主知识产权的易扬磁悬浮潜水电泵是世界首创的专利技术产品,解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力难题,转换效率达到令人震惊的新水平,在整体性能上也取得了革命性的进步,开创多项技术新标准并制定了企业标准(Q/YY 1—2008),实现了世界潜水电泵领域的重大突破。河北唐山供水原采用某进口知名品牌水泵,性能相对传统潜水电泵较好。为了取得节能减排更大的进展,企业选用易扬磁悬浮潜水电泵进行设备改造,同工况下与进口知名品牌水泵相比,供水单耗由0.32 kw*h降到0.23 kw*h,节能效果达到27%,一台水泵每年可节电7.5万度,整体改造完后,年可节省电费近300万元,进口品牌潜水电泵从此被淘汰。
