土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 现在暖通管路外护有哪些新型材料?壳宝PVC成型保温外护
发布于:2013-03-25 15:43:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
现在暖通管路外护有哪些新型材料呢?
现在管路施工都要求进行保温,对保温材料的保护层必不可少,传统的都是铁皮,铝皮,彩钢板。。。
那么现在有什么新型材料呢? 现介绍如下
壳宝PVC成型保温外护是一种质轻、干净、耐酸碱、抗腐蚀、抗老化,持久耐用高性价比的 PVC 基材成型材料,符合 GMP 要求,可应用于管道及设备的保温外保护系统。
Insucover 壳宝是专门为绝热材料免受机械损伤和户外耐候而开发的外保护层产品。该产品为绝热层材料提供安装便捷、经济有效的保护。 Insucover 壳宝为特殊 PVC 材料,具有极好的耐紫外线、 抗老化性和抗撕裂强度, 属于难燃材料,适应于各种管道及设备的保暖 / 保冷系统的外保护层。
相比较于传统的铁皮 铝皮,PVC有哪些优势呢? 如何安装呢?
PRODUCT ADVANTAGE 产品优势
※比金属外护层安装更快更方便;
※可提供预制成型的弯头、三通、及管帽等部件;
※减少异形件制作带来的麻烦,省工、省料、省时;
※质量轻、隔热、保温、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀;
※耐用、抗老化,易熔接及粘合;
※抗弯强度及冲击韧性强;
※优秀的防潮、抗水汽渗透性能;
※非金属外护层可避免电解腐蚀的风险;
※可提供高性能的配套密封胶带;
※经济性价比高,符合 GMP 要求;
※阻燃 B1 级,使用寿命长。
TECHNICAL SPECIFICATION 技术规范美国农业部和食品药品管理局关于食品、饮料及制药行业应用的技术要求;
美国联邦技术规范 HH-I-558,FormB,Type 1 Class B;
美国军用技术规范 LP-1035A,Type11 GU 及 Type111,和 LP-535E,Type11 Grade GU 及 Type111。
PRODUCT SELECTION 产品选型
PVC 基材成型外保护系统选型非常方便:只需提供管道外径和保温厚度,即可选择相应产品尺寸。
STALLATION METHOD 安装方式
胶水粘接、螺纹钉固定、单面胶带粘接、双面胶粘接。
APPLICATION DOMAIN 应用领域
PVC 基材成型外护系统可广泛应用于商业、工业及民用的室内及室外;彩色的 PVC 基材外护系统不建议使用于室外。PVC 基材成型外护材料适用温度范围在 -37℃ 至 260℃ 的各种介质系统,但保温层外表面温度需低于 66℃ (国家标准要求应低于50℃)。
  • ulike1988
    ulike1988 沙发
    chinarenold 发表于 2013-3-26 10:35 支持新人,好东西呀 我马上下了看看 谢谢 爱死楼主了!!!
    2013-04-01 12:57:01
  • ulike1988
    ulike1988 板凳
    2013-04-01 12:54:01
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一个温控器能同事控制几台风机盘管
在工程中一个温控器能同时接几台风机盘管,有的地方说最多能接8台同品牌、铜规格的风机盘管,如果能的话,温控器与风机盘管间的接线该如何接?
