土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多芯线部分断线是否起会起火花?
呵呵,有个问题请教下各位:近期,本单位有一台三相振动电机的电源线,每相电源线是多芯铜线,今天发现其中一相多芯线断了几根,该电线绝缘完好。无意中和同事讨论起这断了的几根线,在其断开的瞬间是否会起点电火花,请各位讨论和指点,并请说下有何理论依据或实践经验?谢谢。
全部回答(5 )
  • 狼小芸
    “在其断开的瞬间是否会起电火花”
    如果“其”指的是电机断开
    那么没有电火花
    因为电火花是空气被击穿电离产生的
    条件是电场足够大
    电场E=U/d
    虽然断了几根铜线
    但是没有电压差
    所以电场为零
    故没有电火花
    如果“其”指的是损坏的导线处
    那么就会在断开瞬间出现电火花
    2013-03-27 12:59:27 来自 PC 评论 举报
  • 狼小芸
    “在其断开的瞬间是否会起点电火花”
    如果“其”指的是电机断开
    那么没有电火花
    因为电火花是空气被击穿电离产生的
    条件是电场足够大
    电场E=U/d
    虽然断了几根铜线
    但是没有电压差
    所以电场为零
    故没有电火花
    如果“其”指的是
    但是没有电压差
    电场强度为零
    所以没有电火花
    如果“其”指的是损坏的导线处
    那么就会在断开瞬间出现电火花
    2013-03-27 12:57:27 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
