土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何处理农村生活污水?
如何处理农村生活污水?
发布于:2013-03-25 13:56:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水处理一般划分为初级处理、生化处理(二级处理)和深度处理(三级处理)三个处理水平。
  初级处理是指通过格栅或沉淀池等除去部分悬浮固体和有机质的过程。通过初级处理,悬浮物、生物化学需氧量(BOD)以及病菌一般可降低50%左右。在沉淀池中加入一些化学或微生物絮凝剂以及石灰等可加速悬浮物质的沉淀(强化初级处理)。
  传统的二级污水处理一般采用生化技术。二级处理的目的是利用污泥中各种细菌或真菌的氧化作用破坏有机质的结构,进一步降?低污水中的BOD。如果采用厌氧处理技术,污泥中有机质在厌氧菌作用下可产生沼气。利用活性污泥技术的二级处理可使病菌数量降至10%。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
  三级处理是在二级处理的基础上对污水进行更高一级的处理过程。其处理方法主要包括投放化学絮凝剂、活性炭或交换树脂、反渗透工艺以及各种杀菌处理技术。处理目的主要是除去污水中的碳水化合物、糖类、盐分,以及对污水进行消毒等。
  污水处理技术的选用必须综合考虑当地的社会经济发展水平、污水来源及其处理后的用途。不同的污水来源以及处理后污水(再生水)的不同用途要求采用不同的处理水平和处理技术。农村地区生活污水主要含有各种有机污染物以及病原菌等污染物,再生水主要用于各类作(植)物的灌溉用水、景观或环境用水等方面。根据再生水的具体用途,确定污水需要处理的深度或水平。
  目前污水处理系统主要是根据污水处理水平的要求,采用一种或几种处理技术或工艺联合处理污水。按照污水处理技术的适用条件,农村地区生活污水处理系统可分为集中处理和分散处理两大类。
  (1)集中处理系统。集中处理系统主要是指(小型化)污水处理厂、人工湿地系统或土地处理系统等,通过一系列的物理、化学以及生物措施减少污水中的污染物,从而达到污水净化和资源化利用的目的。
  (2)分散处理系统。分散处理系统是一个高度浓缩的微型化污水处理厂。它采用各种物理、化学或生物措施组合工艺,将各种处理技术高度集成在一个较小的空间范围内。随着各种工艺和技术的发展,分散处理系统的产品种类和型号越来越多。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮废水处理求助贴集合
之前在论坛上看到很多关于氨氮废水处理的求助帖,有的帖子问题相类似,有的帖子回答的很有水平,为了有问题的人可以尽快找到方案,所以我把这些帖子集合在一起,也许不是很全,希望对大家有所帮助的,如果看到好的帖子,希望大家积极补充!各行业氨氮废水处理求助热帖浓度最高达8000mg/l高浓度氨氮废水处理http://bbs.co188.com/thread-334786-1-1.html高浓度氨氮废水处理http://bbs.co188.com/thread-885736-1-1.html
