土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次遇到剪力墙变红,该如何调整?
第一次遇到剪力墙变红,该如何调整?
发布于:2013-03-25 13:01:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。
第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?
我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙
全部回复(41 )
  • qwejianjun
    qwejianjun 沙发
    做成框架结构。不要剪力墙应该可以吧。电梯也能做的!
    2015-08-10 16:29:10
    赞同1
  • fanmin666666
    fanmin666666 板凳
    看构件信息按是按剪还最大配筋率超了。要么加厚墙体要么开洞,还有就是调竖向配筋率,还可以做双连梁。
    2013-07-23 11:04:23
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在工程上什么时候必须要用小偏心构件呢
建筑中,小偏心属于脆性破坏,应该尽量避免,但是在工程上什么时候必须要用小偏心构件呢?:)
