土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ windows系统下的一些故障
windows系统下的一些故障
发布于:2013-03-25 11:50:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在Windows以正常模式引导到登录对话框时,点“取消”或“确定”后桌面无任何图标,不能进行任何操作。 此类故障一般是由于用户操作不当,造成系统损坏造成。解决方法如下:首先我们以安全模式引导系统,进入控制面板,进入“密码”选项,将“用户配置文件”设为“此桌面用户使用相同的桌面及首选项”,再进入“网络”,将“拔号网络适配器”以外的各项删除,使其登录方式为Windows登录,重新启动计算机,即可予以解决。
在Windows下关闭计算机时电脑重新启动
我在电脑报近期的一篇文章中看到其解决办法是用整理硬盘或重装Windows来解决,其实不然,产生此类故障一般是由于用户在不经意或利用一些设置系统的软件时,使用了Windows系统的快速关机功能,从而引发该故障,装机吧论坛(bbs.zhuangjiba.com)介绍解决方法:点击“开始”—“运行”—“msconfig”,再在“系统配置实用程序”面板中选择高级,将其中“禁用快速关机”选中,重新启动计算机即可予以解决。
在Windows下运行应用程序时提示内存不足
一般出现内存不足的提示可能有以下几种原因:
①磁盘剩余空间不足,只要相应删除一些文件即可。
②同时运行了多个应用程序。③计算机感染了病毒。
在Windows下打印机打出的字均为乱码
此类故障一般是由于打印机驱动程序未正确安装或并行口模式设置不符有关,对于第一种情况解决办法比较简单,如若是第二种情况可进入Cmos设置后更改并行口模式且逐个试验即可(一般有Ecp、Epp、Spp三种)。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
曝小贝或助中国申办2026年世界杯 计划即将公布
“万人迷”贝克汉姆的中国行昨日进行至武汉站,在“演示”罚任意球时,贝克汉姆意外滑倒,“性感”地摔了一跤,给中国之行增加一个“小插曲”。不过,小贝代言中超联赛的行为仍是引起了国内外媒体一路追捧,英国考文垂大学的足球教授查德威克就剖析,小贝绝不会仅仅代言中超这么简略,很可能会成为协助中国申办2026年国际杯的一员。  “毫无疑问,贝克汉姆的影响力很大,他会招引大家重视中国足球。”查德威克剖析说,小贝代言也会让中国足球本身感到压力,“小贝带来的重视度肯定会很高。那么,整个国际重视中国足球的话,中国足球也有必要做好这种被重视的预备。”
