土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 天正给排水样图楼板标高问题
天正给排水样图楼板标高问题
发布于:2013-03-25 10:14:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我画6卫生间的大样图,然后系统生成图中,怎么设置自动生成楼板FL, FL+0.35,,这样的标高,现在生成的标高直接是3.350,,,,1.000这样的 求大神教教我
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这种情况下相关设备选型,给个建议
工业建筑内只有一两个值班人员,用水量很小。但地处偏远,无自来水,只能定时拉水,建筑物里只考虑洗涤池、洗脸盆各一座,蹲便一个。所以室外设置了地下蓄水池10立方或者20立方的。初步考虑蓄水池内设置清水潜水泵(一用一备),建筑物内设相应的变频控制柜。是否还要在建筑物内设置小型气压罐,高位水箱还有必要设吗?这个方案有无问题,能否提供一些厂家的资料?考虑蓄水池内的水质问题,如何解决?气压罐或者水箱的出水管上有没有相应的小型消毒净化设备?提供一下解决方案
