土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于电接点压力表的现场使用问题
关于电接点压力表的现场使用问题
发布于:2013-03-25 09:49:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在有个工程,涉及到纯水输送,我们推荐客户用变频器做恒压供水,但是考虑经济问题,他们最终弄的电接点压力表。
现在的问题是,电接点压力表设置的是2-4.2BAR,因为安装在输送水泵的出口管道不远处,管道是碳钢的,泵一开启震动特别大,压力表的指针一直在震动,压力表的2个接点都进了PLC的输入点。因为震动的问题,压力超过4.2时,也关不了泵。最终导致后面的管道爆裂(PVC)现在客户准备换变频器控制。
大家对电接点压力表了解吗?在这种控制要求下,有没有比较成功的案例。或者说现场那些地方需要改进的?谢谢大家。
全部回复(21 )
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 沙发
    不要使用机械式压力开关,使用电子式
    2013-09-16 12:54:16
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    泵底座加减震弹簧,泵进出口加软连接。表加软连接单独固定:):):)
    2013-09-16 12:45:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器难题
一台富士变频器用了10年,定在37赫兹运行,突然有一天发现运行时37赫兹自动减频,有时减到0或10几个再会到37,就是这样闪,一次不到1秒,速度很快。有时电机和变频器和电机都闪停。没几天该变频就起不来了。跪求。
