土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于软化树脂再生耗烟量的计算
关于软化树脂再生耗烟量的计算
发布于:2013-03-25 09:06:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
同上一个帖子,5000L的树脂量,是 puroliteC100E软化树脂,在网上看其产品参数,再生剂用量kg/m3(按100%计工业品):NACL 75-150 因为是逆流再生, 我取的NACL 100
其耗盐量5*100=500KG 问了一个客户,其盐纯度是大于85%
最终是500/85*100=588.2KG
盐池大概是10M3 每次要求客户投1000KG工业盐进去。吸盐过程是20分钟,基本吸了7M3盐水进去。
这样的操作有没有纰漏?盐是否投入少了?
全部回复(3 )
  • liu824
    liu824 沙发
    算盐耗的话,还必须知道原水的硬度是多少,系统的出水量,等参数,如有问题,加QQ1306683840
    2013-04-25 14:18:25
  • tesst
    tesst 板凳
    一般都以化验实测确定。
    2013-03-26 16:03:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
自己刚学着画的一套预处理PID图,求大家给指正
正在学习纯水设计
