返回版块140.16 万条内容 · 2103 人订阅
pkpm最大地震力与配筋pkpm计算刚醒楼板假定条件下周期下 最大地震力为30度,因大于15度,需回填,但是计算配筋的时候还是按照这角度(30)配筋吗,如果按照30度配筋,那么用tssd后处理的时候,图是歪的,还有画图形时候也比较麻烦,不知道这样行不行,计算周期比 位移比是考虑最大地震力,算配筋的时候可以吗?????有人说相比取较大值。但这个不太好用 费时费力,还有人说回填角度30填到斜角构件力,但是回填之后发现,最大地震力方向还是30度,压根没变化 地震力没有增大,
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
