土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器的问题
电压互感器的问题
发布于:2013-03-24 16:31:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压互感器.PNG图中所示,XXQ是消谐器的意思?图中可以实现“失电报警”、“谐振报警”、“接地报警”?谢谢!
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    现在看到图了
    XXQ是接在开口Δ上的电压继电器,可以作为接地报警。
    二次消谐装置是和它并联的,好象没见过“谐振报警”的电路;
    失电报警(低电压动作)是依靠三相电压继电器接点的,且XXQ在开口Δ上,三相正常有电与失电都不会动作,所以,失电报警肯定与开口Δ无关。
    2013-03-25 08:59:25
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-24 18:14 “图中所示,XXQ是消谐器的意思?”??????你的图被“消谐器”消掉了!要不是你提醒我还不知道:L,现在有了,不好意思啊
    2013-03-25 08:44:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵主回路装设过载保护用继电器,在发生过载时只报警不跳闸。这是怎么回事?
