土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流相加
电流相加
发布于:2013-03-24 12:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般计算总箱的计算电流时我门都是 把各个分箱设备容量相加得到总箱的设备容量后按照公式计算 算出 计算电流。 可不可以 这么样算,就是把各个分箱的计算电流相加得到总箱的计算电流,希望有设计师能给解答下。并且说些原因。 不要单纯的说可以或是不可以 谢谢 等答案。。。
全部回复(21 )
  • ice0001
    ice0001 沙发
    简单相加肯定不行的。
    总箱相当于各分箱的向量和。向量和是可以计算的,但是很麻烦也没必要。
    楼上给出的方法相当于向量和的简化计算方法
    2013-04-12 13:53:12
  • 田鼠
    田鼠 板凳
    没听明白 是不是要查一下手册 看看使用率 或是需求系数
    2013-03-27 22:37:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问地下室照明、插座配电必须用钢管吗?谢谢
请问地下室照明、插座配电必须用钢管吗?谢谢,有没有什么规范要求啊?
