土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 华阳丁腈再生胶 型号 拉伸强度 扯断伸长率 产地 备注 华阳丁腈
发布于:2013-03-24 11:41:24 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
华阳丁腈再生胶 无颗粒纳米级 14MPA 450% 衡水华阳 用于工业耐油胶板耐油胶管 耐油鞋靴 密封圈垫
华阳丁基再生胶 超细级 10mpa 400% 衡水华阳 用于工业耐油胶板耐油胶管 耐油鞋靴 密封圈垫
河北华阳再生胶厂生产的丁腈再生胶属于流动性粉剂,粒子平均大小为120μm,比重在0.93左右,粘度中等;具有耐热、耐寒、耐磨、防滑、耐油、耐溶剂、揉曲性强等特点,可防止增塑剂渗移,橡胶制品压缩永久变形小,长时间保持原有材料的性能;明显提高橡胶物理性能和抗化学品性能;相溶性极好,聚合物的熔体稳定性极高,提高橡塑合金制品的加工性能,注塑,挤塑,压延,吹塑等橡塑合成制品均可使用,也可用作油漆涂料的填充改性材料。适用产品:橡塑改性、增弹增韧、耐磨防滑橡胶制品以及油漆涂料。(免费提供使用丁腈再生胶技术指导)
华阳再生胶006电话15333186267
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
华阳80%黑色乳胶再生胶拉伸强度13MPA拉伸强度650%规格20KG/吨,华阳80%黑色乳胶再
华阳80%黑色乳胶再生胶拉伸强度13MPA拉伸强度650%规格20KG/吨,华阳80%黑色乳胶再生胶精选气球为原材料,加上部分废乳胶块经低温脱硫 60目过滤定型精制压片而成,华阳黑色乳胶再生胶保持其原有含胶量,产品具有强度高,伸长好,弹性大,手感好,无杂质易配色等有点。广泛用于轮胎 输送带 三角带 电缆 鞋材 胶板 胶管等橡胶制品中。替代原胶量35%到40%,真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用
