土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 华阳100%黑色乳胶再生胶拉伸强度13MPA 扯断伸长率 650% 规格10KG/吨 华阳100%黑色
发布于:2013-03-24 11:40:24 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
华阳100%黑色乳胶再生胶拉伸强度13MPA 扯断伸长率 650% 规格10KG/吨 华阳100%黑色乳胶再生胶精选废胶边,废胶丝,以及乳胶制品厂凝结的废胶料和次品,经低温脱硫,60目过滤定型精致而成,黑色乳胶再生胶保持其原有含胶量,产品具有强度高,伸长好,弹性大,手感好,无杂质易配色等有点。广泛用于轮胎 输送带 三角带 电缆 鞋材 胶板 胶管等橡胶制品中。替代原胶量35%到40%,真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。
华阳再生胶006电话15333186267
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
华阳黑色100%乳胶再生胶 拉伸强度14MPA 扯断伸长率750% 规格15KG/件,华阳100%黑
华阳黑色100%乳胶再生胶 拉伸强度14MPA 扯断伸长率750% 规格15KG/件,华阳100%黑色乳胶乳胶再生胶精选气球为主要原料经过低温脱硫 80目过滤定型精制而成,黑色乳胶再生胶保持原有的含胶量,产品具有产品具有强度高,伸长好,弹性大,手感好,无杂质易配色等有点。广泛用于轮胎 输送带 三角带 电缆 鞋材 胶板 胶管等橡胶制品中。替代原胶量45%到50%,真正做到了保持产品原有质量降低生产成本的作用。
