土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 分享我的结构设计经验,欢迎大家点评交流
分享我的结构设计经验,欢迎大家点评交流
发布于:2013-03-24 11:34:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我的结构设计经验
入这一行,已经六年了,资历不算深,但是应该也不算浅,六年来,可以说是跟我所在的单位共同成长;六年来,我从未产生过放弃的念头。当初来的时候,有很多人都比我优秀,但是我从未气馁,一直有着坚定的信念,不管做什么事,坚持很重要。
钢结构工程一般民用项目设计院的做得相对较少,而工业院和大型的设计院做得较多,如果仔细分析一下钢结构的设计规范:只讲了四点,一是基本的设计规定,二是构件计算,三是连接计算,四是构造要求。我就从基本的设计规定来谈谈我自己总结的经验吧。
  一些设计人员在设计说明中往往写道: “ 高强度螺栓采用承压型高强度螺栓 10.9S” ,这是一种不正确的说法。对于设计者只要给出高强度螺栓的性能等级和连接材料摩擦面的抗滑移系数即可,不必规定制造商采用何种螺栓。
   “ 红丹两度打底,调和漆两度罩面 ” 这种说明使得涂料的品牌不清(红丹有多种),漆膜层厚度不明(涂料应注明各层厚度),而且标准也太低,这是以前 60 年代的标准,至今仍有人这么用,说明对防腐的不重视。
记住一定注明钢材的强度等级、连接材料的型号,焊缝形式及焊缝的质量等级及对施工的要求。 A 级钢不保证冲击韧性,含碳量不作为交货条件,故不能用于抗震设防和焊接结构(此说法不太准确,但设计人可以接受,其实可焊还是不可焊,是碳当量决定的,而非含碳量);在实际工程中,除了大跨度重级工作制吊车梁的下翼缘对接,以及大跨度钢桥的受拉构件的对接这种对质量要求很高的焊缝要求一级焊缝以外,其他场合很少用到一级。一般都要求二级。对于角焊缝,除了在要求熔透的情况(如对于轮压较大的吊车梁的上翼缘和腹板连接的角焊缝),其质量等级要求二级外,其他场合一般都用三级。
其实做什么事都是一样的,做的多了,经验自然就出来了,结构设计这个行业同样也不例外。今天写的这篇文章,只能说是给新人看一看,了解一下,如果有什么不对的地方,还请指正。
全部回复(23 )
  • liulang19840223
    钢结构入门中,搞了10年土建,现在从头学钢结构
    2016-11-22 15:52:22
  • m_ing123
    m_ing123 板凳
    坚持。。。。学习。
    2015-12-06 22:21:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
实质
一个好的工程不是看工程师设计的好不好,而是看工人如何对待这个工程!
