土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 梁中箍筋以及拉筋算的外径还是内径
梁中箍筋以及拉筋算的外径还是内径
发布于:2013-03-24 09:24:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁中箍筋以及拉筋算的外径还是内径,以箍筋为例 计算公式是:(梁宽-2保护层+梁高-2保护层)*2+26d 还是(梁宽-2保护层-2d+梁高-2保护层-2d)*2+26d 其中2d是箍筋直径。 求解啊,小弟很是费脑。
全部回复(7 )
  • 甲方施工员
    几个的箍筋就写几,6.5就是6.5,不管内径外径,不是螺纹钢
    2013-03-25 11:51:25
  • 二八四六
    二八四六 板凳
    kyaojian 发表于 2013-3-24 18:07 你是学钢筋下料的?箍筋算的大部分是外径,也有算内径的不过算起来还要多减一下,所以一般的都是算外径,直 …箍筋确实有外包尺寸和内包尺寸算法,都需要减或加钢筋的延伸长度和收缩长度,用中心线法最真实。预算另当别论。
    2013-03-24 22:06:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
上人屋面(平屋面),天沟宽度多少。
各位工程师们: 我施工用的蓝图上,按比例尺量取的天沟宽度为300mm,但是监理说,必须大于500,我想找个规范依据,请问查哪个规范,谢谢。
