土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高人指点~(画变压器连接组别问题)
高人指点~(画变压器连接组别问题)
发布于:2013-03-23 22:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位朋友:现在题目是请画出YD11的接线图和向量图,角度和三角形的ab容易确认,就是不太懂是如何确定另外两条边,比如:如上图所示,为什么c在aY 那条线上,如果以ab 第一条边也可以是如上图所示的对称三角形啊? 因为之前也不知道是同名端还是异名端,题目只是已知YD11画出接线图和向量图。求解~不知道说清楚没有啊?
  • electricity
    electricity 沙发
    这个看书看图,说好像无法说清楚
    2013-03-24 01:11:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夜晚跳闸
邻居家在夜里通常是晚10:00后不时跳闸,是电表箱中的电表后开关跳,曾将此开关DZ-47/60 C50更换为成其它开关,故障如故。家中的进户总漏电开关不跳。
